JOM Funkfernbedienung einbauen
  • Hallo liebe Gemeinde. Ich habe mir vor zwei Wochen eine Funkfernbedienung von JOM gekauft Typ 51 07. Leider ist der Schaltplan der bei liegt eine Katastrophe. Ich habe jetzt schon sehr viel im Internet gelesen und auch viele Fragen gestellt. Die Antworten die ich erhalten habe bringen mich aber auch nicht weiter. Ich habe nun in meinem Coupe insgesamt 7 Stunden gesessen und habe versucht diese Fernbedienung anzuschließen, mit dem Ergebnis, dass ich insgesamt 7 Mal die 10 Ampere Sicherung der Zentralverriegelung wechseln musste. Also möchte ich hier noch einmal fragen, ob es jemanden gibt, der schon mal so eine Funkfernbedienung in seinen Coupe eingebaut hat. Außerdem konnte mir bis jetzt niemand sagen ob es sich um eine plus gesteuerte oder um eine negativ gesteuerte Anlage handelt. Der Stecker an der Unterdruckpumpe der Zentralverriegelung hat einen Stecker mit 5 Adern.
    Es handelt sich um einen Audi Coupe Typ 89 2,3 l 20 v.
    Ich bedanke mich vielmals im Voraus.
  • Mach doch mal ein Foto von dem Schaltplan der dabei war dann können wir sie bestimmt besser helfen
    Die Qual der Wahl :dance:
  • Nimm die grün/ rote das ist die steuerleitung von der Fahrer tür.
    Ich täte die angegebene kabelfarben ignorieren und nach den PINs gehen .
    In deinem Fall würde die Anschluss Belegung folgender Maßen aussehen.
    Pin 1 am jom stecker wird mit pin5 verbunden.
    Pin 2 geht an grün /rot aber Richtung ZV pumpe.
    Pin 3 Masse
    Pin 4 geht an grün /rot aber Richtung ZV schalter in der Fahrertür.
    Pin 5 siehe oben
    Pin 6 geht an Rot/schwarz am zv schalter in der Fahrertür
  • Die Pumpe hat ja auch im Stecker dieses rot schwarze Kabel, dann kann ich ja auch da dran gehen, oder?
    Das ist doch mal eine Anleitung mit der man etwas anfangen kann.
    Vielen Dank dafür, ich werde berichten wenn die Funkfernbedienung eingebaut ist und funktioniert. :thumbup:
  • Ja an der pumpe kannst du auch dran laufen beide über die gleiche Sicherung
  • Kurzer Nachtrag. Nachdem ich alles genauestens so gemacht habe wie du geschrieben hast, musste ich feststellen, dass es immer noch nicht funktionierte. Ich habe dann frustriert alles wieder zurückgebaut die Seitenverkleidung wieder rein und jetzt kann mich die Fernbedienung am A... lecken.
