Uniball Lager einbauen
  • Moin
    Baut man die Uniball Lager anders ein als originale?
    Die Lager bestehen ja aus 2 Teilen. Sehe ich das richtig das die erst an den Dom geschraubt werden und dann das Federbein eingeführt wird und befestigt wird.
  • Unterteil auf den oberen federteller setzen Stoßdämpfer einsetzen danach Oberteil von oben drauf legen und ausrichten danach die mitgelieferten Schrauben mit loctide 243 sichern und mit 10nm bei m6 Schrauben anziehen
    Die Qual der Wahl :dance:
