Ich habe an meinem Audi 90 fronti ´89 die Vorderachse neu gemacht, also Querlenker, Koppelstangen, Traggelenke, Dämpfer und Bremse komplett.
Leider habe ich nach wie vor ein leises quietschendes Geräusch vorne rechts bei rechtseinschlag.
Aber nur während der fahrt, das macht die Fehlersuche schwierig...
Jemand einen Tipp?
Quietschgeräusch
Deckblech der Bremsscheibe schleift
Wenns das Deckblecht nicht ist.
Sind die Bremskolben gangbar oder schwergängig?
Auch diese Gleitstifte unter der Gummimembran... -
Hatte gerade das gleiche, bei mir hat hinten rechts der innere Bremsklotz gesteckt.
Wenn du sagst du hast die Bremse neu gemacht, hast du evtl. vergessen Kupferpaste auf die Klotz-Nasen (Gleitstellen) draufmachen, so das diese nun stecken...
Höchstwahrscheinlich hast du aber beim Bremsscheiben wechseln versehentlich den Schild angehaut.
