Strom für beleuchtete Sonnenblende make up Spiegel
  • Original kommt das Kabel von dem Stecker der am innen licht angebracht wird . Es wird an das rot blaue kabel mit angeschlossen ,kabel durchmesser 0,5 Masse wird über schraube von der Karosserie bezogen.
    Sicherung nr 4. mit 15 amp. ist dafür zuständig
    Die Qual der Wahl :dance:
