Heizungsregler lässt sich nicht auf max. stellen.
  • Hallo zusammen,
    nachdem ich einen gebrauchten Heizungskasten aus BJ 95 in mein Cab. BJ 92 eingebaut habe geht der Drehregler der Heizung nicht ganz auf max. bleibt bei 2/3 ca. stehen.
    Heizung läuft wie sie laufen soll und man hört auch die Anschlaggeräusche der Klappe sowohl bei Heizung aus und bei Heizung Max. (hier halt nur 2/3 lt. Regler)
    Hat sich die Verzahnung da mal geändert, optisch sieht der Heizungskasten genauso aus wie mein alter.
    Danke und Gruß
  • Der Zug draht wird irgendwo blockiert, mal die Drehregler Einheit ausbauen und schauen wo es hackt.
    Meistens wurde ein kabelbaum falsch verlegt wie zb. Vom Radio
    Die Qual der Wahl :dance:
  • Das Problem kenne ich auch, als ich meine manuelle Klima nachgerüstet habe. Allerdings hab ich es bei der Zonenverstellung(Defroster-, Füßraumdüsen usw.) Ich habs auf unterschiedliche Züge geschoben, allerdings hab ich bisher auch noch kein Bock gehabt das ganze Geraffel wieder auseinander zu bauen und nach zu sehen.
  • bleibt die Heizung kalt?
    Oder anders, werden wirklich beide Klappenanschläge angefahren?
    Ich habe so eine Erinnerung, dass die Außenzüge mit einem gelben (???) Kunststoffteil eingehängt werden. Evtl. hängen diese Anschläge in der Luft, d.h. der Außenzug "floatet".
    Ist aber alles aus der Erinnerung...
  • Kann ich dir aus dem Kopf nicht sagen, hab mir das bisher noch nicht genau angesehen. Auf jeden Fall gibt es unterschiedliche Züge an dem Lüftungskasten, jenachdem ob mit, oder ohne Klima.
    Ah, da fällt mir gerade noch etwas ein. Ich hab ja die Lüftungsbedienung aus einem B3. Vielleicht liegt auch da der Unterschied.
  • Zug ist bei mir nicht verhakt, da läuft alles sauber und Heizung heizt. Anschläge der Klappen sind deutlich zu hören, hatte ich gestern noch überprüft bevor ich das Handschuhfach wieder eingebaut habe.
    Die farbigen Stifte die den Zug halten sind auch da wo sie sein sollen, auch eingerastet.
    Bis ende der Saison bleibt es wie es ist, im Winterlager schau ich es mir mal an.
