Hi
Würde gerne mein coupe tiefer legen hab aber ein paar bedenken weil bei meinen die kats sehr tief sind.
Hat da schon jemand erfahrung? Ist das noch fahrbar oder?
Lg Füta
Hi
Lg Füta
hi,
sollte man wissen wieviel du tieferlegen willst? Und mein kollege hat am Cab V6 2.6er 75/40 tiefergelegt, liegt zwar total scheisse... (kurvenlage) aber gestriffen hat er bisher nirgens!
gruß
daniel
ja eben,würd ich auch meinen
gibt viele wo sagen,dass man tiefergelegten autos überall hängen bleibt & man nirgends mehr hinkommt
aber ich bin schon seit jahren mit t89 & 60mm tieferlegung überall hingekommen,wo ich hinwollt !
klar,hohe bordsteinkanten fallen aus,grad wenn de angst um die auspuffanlage hast & über bodenwellen & schlaglöcher rumpelts gelegentlich ordentlich,aber da kriegst nach paar wochen schon nen gespür für
Hätte so zwischen 30 bis max 60mm gedacht.
Ja schon aber bei mir sind die beiden Kats das tiefste unten, die sind unter dem unterboden da im getriebeschacht ja die kadanwelle läuft.
Habe jetzt schon bei blöden ausfahrten leichte probleme (muss zum glück keine regelmäßig benutzen).
Aber Danke ich glaub werde einbischen sparen und mir ein Gewinde Fahrwerck holen, müste dan ja kein problem mehr sein.
Lg Füta
ist wohl die beste möglichkeit! Aber mein kollege hat 75/40 tieferlegung und hat keinerlei probleme!
Na dan heist es sparen, den ich habe noch keines unter 800,- gefunden. Aber egal man zahlt nur einmal;)
Danke an alle.
Lg Füta
hey also habe in meinem v6 auch 2,8 limo nen H&R gewinde drine ist auch mit bi kat habe den jetzt auf 65/55 runter geschraubt kann nur sagen also wenn man irgend wo hoch muss oder über irgend welche boden wellen fahren muss dann bleibt man schon ab und zu hängen aber beim fahrwerk bis ca 50 dürfte das nicht so schnell passieren! mfg
