Hallo, habe mir gerade einen Audi 80 Baujahr Februar 1991 gekauft. Vorbesitzer hat seit 2 Jahren das Schiebedach nicht mehr geöffnet. habe es mechanisch geöffnet, geht gut. Wenn ich allerdings elektrisch den Schalter betätige, rührt sich nichts, kein klicken oder sonstiges Geräusch. Was kann ich tun? ![]()
Schiebedach geht nicht.
Schau erst mal nach der Sicherung!
Welche Sicherung ist denn für das Schiebedach. ich kann keine finden. ich muss noch erwähnen, dass ich keine elektrischen Fensterheber habe.
Ich vermute mal, er meint die Notöffnung der elektrischen Dächer
Sorry mein Fehler hatte ein Brett vorm Kopf
Hallo, habe heute das Relais getauscht, welches am Motor im Schiebedach ist. Das Dach funktioniert immer noch´nicht. Wenn ich den Schalter drücke passiert nichts. Hat das Schiebedach eine Sicherung irgendwo, die vielleicht defekt sein könnte? Der Motor läuft doch mit 12V und auch auf dem Relais steht 12V. Die liegen aber nicht an.
Wird von der Leitung hoch zum Schiebeach irgendwas vorher abgezweigt?
Ich hatte mal so'n Fall, da hing das Radio dran..... -
Denke das die Schaltung dem B4 gleich ist. Also müsstest Du unter dem Cockpit die untere Verkleidung abnehmen, da sollte ein weiteres Relais für das Schiebedach zu finden sein, auch eine Thermosicherung nach Schaltplan "43".
Das Relais ohne Fensterheber für elektr. Schiebedach müsste demnach die Nummer 447959875 tragen.Schau mal dort nach. Es könnte sogar sein, das das Relais oder die Thermosicherung wegen zu hohem Ruhestrom von einem der Vorbesitzer bereits gezogen wurde. Ursache ist zumeist ein defekter Türkontaktschalter, Fahrerseite
oder defektes Relais. Vielleicht hat man das mal so "repariert" ?
