Servus miteinander,
bei meinem Audi ist die Heizung komisch. Im Fußraum kommt seit neuestem überwiegend relativ kalte Luft, während aus den Düsen im Armaturenbrett und Richtung Scheibe immer schön warme Luft kommt.
Die Umstellung der Luft Richtung oben/Mitte/unten und die Gebläseregelung über die entsprechenden Drehregler funktioniert einwandfrei.
Die Luft "Richtung oben/Mitte" lässt sich über den Temperaturregler auch wie bisher regeln, nur der Luftstrom aus den Düsen im Fußraum ist deutlich kühler als der oben ankommende, und das ist neu.
Was kann da los sein?
Grysze, Michael
