Das Problem ist der Auspuff; wie beschrieben mit dem Anschlagen der Teile am Blech. Das hört sich schon sehr dumpfrumplig an. Lass dich mal fahren, setzt dich als Beifahrer hin. Das spürst du regelrecht im Hintern.
Klopfen vorne rechts unauffindbar
Überwurfmutter am Dämpfer ist fest, haben wir zwei mal nachgezogen, war beim ersten mal Locker, das Klopfen hört sich auch anders an.
Hoffen das da genug Vorspannung herscht...
Nutmutter Domlager ist mit Schraubensicherung fixiert, habe ich auch jedes mal geprüft, fest.
Keine Ahnung was du mit Radlagerschraube meinst ?
Verschraubung Achsschenkel mit Federbein ? fest.
Moin,
miitig die Kappe der Felge rausnehmen und im Stand die dicke Radlagerschraube festziehen, denke mind 200nM. -
Kontrollier mal das hitzeschutzblech am rechten getriebelager, meiner hatte auch so n komisches klopfen, teils beim rechts einschlagen, teils beim rechts einfedern. Musste den aggregateträger tauschen weil der TÜV meinte das dieses blech dazu gehört und durchgefault ist, herausgestellt hat sich aber das es ein hitzeschutzblech ist, was auf der einen seite durchgefault war
