Kann mir jemand sagen ob Speedline Felgen 7x15 et 45 ohne weiteres auf's 2.3 Coupe 20v Quattro passen? Original sind et 37 drauf
Coupe 89Quattro 20v Felgen
Passt auch
Schau lieber nach den Felgen in ET 37 oder 38,das passt besser und sieht auch besser aus
Hast ja vielleicht recht,aber die 45 er sind nagelneu.Kriegt man so schnell nicht wieder . Dann evtl mit Spurplatten
Stimmt auch wieder
Also wenn ET37 original ist, schaut ET45 relativ schmal aus. Man merkt schon den Unterschied bei der ET auch wenn die Abweichung nicht hoch erscheint. Merke auch den Unterschied zwischen ET37 statt original ET42 oder ET45, ist dann etwas breiter. ET45 steht schon optisch weiter drin. Also würde auch Spurplatten probieren wegen der Optik oder noch nach ET37 Felgen suchen. Die ET45 Speedline sollten von der B3 Limo sein ursprünglich.
ET37 gabs damals nur bei den 6 Zoll breiten Aerofelgen, die eigentlich auch nur die 20V quattro Coupes hatten
Die Speedline waren 7 Zoll und gab es damals auch nur in ET45 und ET42
Bis auf das 20V quattro Coupe mit Aerofelgen gab es nur ET45 und ET42
Im Zubehör von Votex gab es auch in ET38,u.a. auch die 7x15 Speedline
Bei meinem 20v Quattro Coupe sind Sl 423 mit geschraubten Deckeln und et 37 drauf, denke aber doch das die original sind
