Hi,
ich bin 300 km von zu Hause weg, mein Audi (80 B4 2.0E, ABK, Bj.92) steht 20 km vor meinem Ziel, und hat mindestens den größten Teil des Kühlerwassers selbständig abgelassen... beim Nachfüllen lief das Wasser direkt an der Riemenscheibe der Wasserpumpe runter. Die Pumpenwelle hat gewaltig Spiel.
Ich habe also keine Werkstatt, und mein Schlaues Buch liegt auch zu Hause. Ich kann hier aber auf viel gutes Werkzeug zugreifen.
Meine Frage ist: kriege ich die Pumpe auf dem Parkplatz, wo er steht, repariert. Das heißt, ohne Zugang von unten.
Soweit ich weiß, geht das nur, wenn ich allein die WaPu ohne Gehäuse wechsel. Mit Gehäuse hieße ja wohl, von unten die Servo-Pumpe zu lösen.
Die Arbeitsschritte wären, soweit ich sehe (Kühlwasser ablassen entfällt ja wohl):
Lima lösen
Riemenscheibe der Pumpe abschrauben
Riemen abnehmen
Pumpe rausziehen
Anlageflächen reinigen
neue Pumpe einsetzen
Riemen mit Scheibe und Schrauben befestigen
Riemen via Lima spannen
Flüssigkeit ergänzen + Entlüften
Paßt das so? Habe ich was vergessen? Worauf sollte ich besonders achten?
Vielen Dank für entsprechende Hinweise.
