Hallo an alle,
habe im Fussraum jetzt den Halter und die mehrfach gebrochene Feder gefunden. Ich vermute, das die schon gebrochen war als ich das Auto im letzten Jahr gekauft habe. Nie Probleme beim fahren gehabt. Laut dem Audi Händler gibt's das Teil nicht mehr. Ich denke man braucht es nicht unbedingt. Hat jemand Erfahrungen damit?
LG
Tosche
Totpunkt Rückholfeder
Wenn du Pech hast bleibt das pedal auf der Hälfte stehen so das du es mit dem fuss hoch ziehen musst so war es bei mir wo die feder gebrochen war
Welches Pedal meint ihr?
Die Übertotpunktfeder ist am Kupplungspedal...
Danke, die ÜTF ist am Kupplungspedal und hat nach meiner Meinung nur die Funktion, das Spiel des Pedals zu minimieren. Zurück geholt wird das Pedal mit einer Feder am Hebel. Korrekt?
Nein die ÜTF unterstützt die normale feder, wenn diese feder in die Jahre kommt wird sie labberig und die Kraft reicht nicht mehr um das pedal zurück zu holen.
Wie gesagt bei mir kam das pedal nur einige cm. Zurück so das ich immer mit dem fuss das pedal zurückholen musste was zum kotzen war in einer Großstadt wo man dauernt schalten muss
