Hallo ,
mir ist aufgefallen das meine Lichtmaschine nicht lädt .
Ich habe Gestern bei meinem Audi V6 2.8 , darauf wartete das der Kühlerlüfter anspringt . Dabei ist mir aufgefallen , als der Lüfter an sprang , dass die Innenraumbeleuchtung eine Stromschwankung hatte .
Als ich auf die Zusatzinstrumente schaute , sah ich , dass die Batteriespannungsanzeige bei zwischen 8 und 9 Volt anzeigte .
Ich schaltete den Motor aus und habe die Spannung der Batterie gemessen , diese lag bei 12,8 Volt also Okay .
Darauf hin habe ich die Zündung eingeschaltet , die Batterielampe leuchtete wie es sein sollte .
Nach dem Motorstart ging die Batterieleuchte aus .
Die Spannung lag bei laufendem Motor bei 12,4 Volt , das war zu wenig .
Also liefert die Lichtmaschine keine ausreichende Spannung .
Ich bin immer davon ausgegangen ,dass die Batterieleuchte eine defekte Lichtmaschine durch Dauerleuchten anzeigen würde ?
