Sitz verzogen/schief
  • Hallo allerseits,
    mein Fahrersitz (Audi 80 Avant b4) ist irgendwie verzogen. Die Sitzfläche scheint zu passen (auch wenn die Höhenverstellung nur eingeschränkt geht), aber das Rückenteil ist irgenwie schief, als wäre es links weiter vorne als rechts, so dass die Wirbelsäule nach innen gedreht wird. Man bekommt dadurch schnell rückenschmerzen. Ich würde sagen die Schiefe sind mindestenz 5-7 cm.
    Meint ihr da ist einfach nur was aus der Spur gesprungen und es lohnt sich den Sitz auszubauen, Stoff abzunehmen und zu richten, oder brauche ich einfach einen neuen? hat jemand fotos/schemata von dem Rahmen des Sitzes, damit ich nachvollziehen kann, wie der Fehler sein könnte? (Etwas verbogen oder aus der verankerung gelöst?)
  • Höhenverstellbar sind die Sitze auch nicht wirklich, du kannst lediglich die Neigung verstellen
    Einfachster Fehler wäre ein defektes oder fehlendes Gleitstück in den Schienen, allerdings wäre dann der ganze Sitz schief und auch wackelig
    Wahrscheinlich ist es die Lehne am Sitz selbst,entweder die Verbindung oder eine Schweissstelle am Gestell
    So stabil sind die auch nicht wirklich
    Zum Schweißen müsstest natürlich den Sitz komplett zerlegen, ehe es zum heißen Stuhl wird
    Den Sitz ausbauen und erstmal gucken is aber auch schnell gemacht
    Die Sitzlehne sieht so aus,wenn du dich bisschen im Menü durchwurschtelst, findest auch das Unterteil
    https://audi.7zap.com/de/rdw/a…80/1994-150/8/881-881050/
    Ps.:der Sitz is zum Sitzen und trägt in der Regel auch nur einen ;)
