Nun ist es soweit.
Laut dem Verwaltungsgericht Wiesbaden bekommen auch EURO1/Euro 2 Fahrzeuge ein Fahrverbot in Frankfurt.
Hat jemand eine Ahnung, ob man die beiden Motoren auf besser als Euro2 bekommt.
Da fällt mir D3 ein, das ist in dem Urteil nicht erwähnt.
Im Moment sind beide auf Euro2
Audi ABC Bj 93 AAH Bj 92 Abgasnorm D3
Ohne technische Änderunghen geht es nicht.
Aber auch mit größeren Änderungen wird es nicht einfacher, weil der Motor als Euro1 und später Euro2 "auf die Welt" kam.Also eigentlich müsste ich nein sagen.
Nun bieter dieser Händer auf Seite 19 des pdf, wenn ich das richtig verstehen, umbausätze mit D3 an.
https://www.ams-katalysatoren.…samt-katalog-pdf-4-97-mb/
Nun die Frage:
Bringt mir das was bei dem (drohenden) Fahrverbot in Frankfurt? -
Natürlich nicht!
Lies die Bedingungen für ein Fahrverbot. -
Mir ist aktuell keine Umrüstung der AAH Motoren auf Euro 3 bekannt und genau diese wird benötigt. Die deutsche Norm D3 wird Dir an dieser Stelle leider nicht weiterhelfen, weil diese eine Art Mix der Anforderungen aus Euro 2 und Euro 3 ist. Daher und weil es um die Umsetzung europäischer Vorgaben geht, wird diese wahrscheinlich nicht aufgeführt. Ähnlich dürfte es beim ABC aussehen. Dazu kommt noch die Differenzierung über die einzelnen Fahrzeugtypen. Was zum Beispiel bei meinem AAH Coupé als Fronttriebler zugelassen wurde, muss nicht bei der Quattro Ausführung genauso geschehen sein. Siehe hier die Kaltlaufregler. Ausnahmen bei der TÜV Abnahme waren meist dem guten Willen der Prüfstelle geschuldet oder dass diese nicht genau gelesen hat, für welches die Lösungen zugelassen sind.
Auch wenn so mancher der Meinung war, dass wir mit unseren Benzinern auf der sicheren Seite sind, zeigen diese Gerichtsurteile, dass dem nicht so ist. Schon mehrmals von mir mit Blick auf zukünftige Entscheidungen angezweifelt, sehe ich selbst das H-Kennzeichen nicht als rettende Insel.
Es bleibt die Frage, ob sich noch einmal ein Hersteller die Mühe machen, Umrüstlösungen auf Euro 3 auf den Markt zu bringen. Hier spielen die auf den Straßen verbliebenden Stückzahlen eine Rolle, welche bei unseren Modellen eher dagegen sprechen. Aber wer weiß, vielleicht gibt es Vereinfachungen der Abnahme, die es für Hersteller wieder attraktiv machen. Jetzt müssen wir schauen, wie Frankfurt die Vorgaben umsetzt und andere Städten reagieren.
Benziner mit Saugrohreinspritzung kommen dabei noch gut weg, Euro 3 is auch ein Stand von mehr als 20 Jahren
Eher bitter für Besitzer von Direkteinspritzern, da geht es ähnlich diffus zu wie mit Dieseln
Manche gehen mit Partikelfiltern, andere auch damit nicht und einige davon sind noch gar nicht mal so alt
Hier gilt auch immer noch bei gebrauchten, lieber einen mit oldschool Lowtechantrieb
Euro 1 und Euro betrifft mittlerweile auch nicht mehr allzu viele Fahrzeuge, unsre und vergleichbare Autos sind fast die letzten davon
Für uns allerdings auch doof, unsre Fahrzeuge haben auch nur E2 und Euro 2,davon auch noch einer umgerüstet
Natürlich nicht!
Ich las Euro1 / Euro 2 sind im Verbot.
Von D3 stand nichts.
Aber vielleicht liege ich da falsch.
Und D3, so die hoffnung, könnte man erreichen. -
Und D3, so die hoffnung, könnte man erreichen.Der Denkfehler ist die ursprünglichen nationalen Einstufungen mit der später eingeführten europäischen Normierung gleichzusetzen. So ist E1, E2, D3 eben leider nicht identisch mit Euro 1, Euro 2 und Euro 3. Eine entsprechende Umschlüsselung ist daher nicht möglich. Wie schon geschrieben, D3 ist ein eher ein Mix aus Euro 2 und Euro 3. Dies spielt jedoch keine Rolle, da es um die Umsetzung einer EU Verordnung geht, in welcher D3 nicht vorkommt.
Ich verstehe das schon ErikS, dass D3 nicht Euro 3 ist. Ich brauche auch kein Euro3, wenn D3 reicht für das Fahrverbot?
Die Frage ist, ist D3 besser als Euro 2 und damit vom Fahrverbot ausgenommen!
Erkennt man auch hier, oder https://de.wikipedia.org/wiki/AbgasnormDas Urteil benennt ja explizit EURO1/Euro 2 beim Benziner.
ich habe die Vermutung, dass viele Hersteller es bei der Nachrüstung es bei Euro 2 belassen haben, da sich D3 finanziell bei der Steuer kaum lohnt.Noch einmal, ist es vom Fahrverbot ausgenommen?
Es ging ja darum, dass D3 nicht in der EU anerkannt ist so wie ich das hier gelesen habe. Wenn das Fahrverbot von der EU verhängt wird, könnte D3 nicht anerkannt werden.
Aber Fakten und Quellen wären sicherer.
Eine Umrüstung auf D3 macht keinen Sinn
Frankfurt schließt im Moment noch Benziner bis Euro 2 aus
Andere Städte nur Diesel
Kommt das einheitlich wird vielleicht doch noch eine neue Plakette eingeführt
Laut derzeitigen Gedanken sind dann für Benziner ohne Direkteinspritzung aber auch schon wieder Euro 3 Grundvoraussetzung und dann hat sich deine D3 Umrüstung auch wieder überholt
Definiert is auch noch nicht viel, vielleicht sagen sie in Frankfurt bis Februar dann auch Minimum Euro 3
Euro 3 aufwärts is zumindest mal im Moment ne sinnvolle Aufwertung ,drunter nutzt dir gar nicht wirklich was
D3 spielt in der Bewertung keine Rolle und hilft Dir nicht weiter. Bei einer wie auch immer möglichen Umschlüsselung dürftest Du eh maximal auf Euro 2 kommen. Alles andere wäre ungewöhnlich. D. h. eine Um- oder Aufrüstung macht nur Sinn, wenn Du danach Euro 3 hättest.
Die Abgasnormen, über die hier gesprochen wird, sind Euro 1 aufsteigend. Die alten deutschen Normen E1, E2 oder eben D3 sind für uns maximal steuerrelevant.
Bisher wissen wir noch nicht, wie die Fahrverbote umgesetzt oder gar kontrolliert werden sollen und wie mögliche Ausnahmegenehmigungen aussehen werden. Es gibt noch nicht einmal eine verlässliche Erhebung, wieviele Benziner es neben den Diesel treffen würde und was dies z. B. für den öffentlichen Nahverkehr bedeuten würde. Diskussionen zu letzteren Punkt habe ich bisher noch gar nicht gesehen. Siehe auch die kurze FAQ aus der FAZ.
Ich seh das etwas anders. Wenn man dem Link im FAZ-Artikel folgt landet man hier:
http://www.faz.net/aktuell/wir…in-erkennen-15774236.html
In der Tabelle unten sind die Schadstoffklassen wie sie unter 14.1 im Schein stehen.Da steht zwar nichts von D3, aber die Schadstoffklasse 30 im Schein bedeutet Euro 3. Das hat z.B. mein B4 mit ABT-Motor und nachgerüstetem Kaltlaufregler.
Wenn dieser Auslegung gefolgt wird, schlägt man die Schlüsselnummer 30 Euro 3 zu. Aktuell ist die 30 nur D3 und erreicht von den Meßwerten her nicht Euro 3. Dies darf noch bis zur Aufstellung von Einfahrtsschildern in die jeweiligen Umweltzonen und / oder definierten Bereiche der Städte sowie der Fixierung, welche Abgasnormen worunter fallen, festgelegt werden. Ich bin neugierig, ob die zitierten Tabellen überleben.
Ich hoffe das es so bleibt. Aber woher diese Tabellen stammen und wie verbindlich das ist, weiß man nicht.
Der ADAC hat sich bis jetzt noch nicht dazu geäußert.
In der EU gibt es die D3 ja nicht, also müßen sie einer EU-Klasse zugeordnet werden. Da wären halt Euro2oder Euro3
Mal ein kleines Update.
In Hamburg gibt es ja schon Fahrverbote. Dort ist es für Benziner so, das alle mit grüner Plakette fahren dürfen.Das sagt leider nichts über andere Städte aus, da jede Stadt das anders Regeln kann. Wir können also einen bunten Flickenteppich von Regeln bekommen.
Es gibt bisher nur Absichtsbekundungen, undzwar sehr verschiedene. Die Einen wollen auch Diesel fahren lassen die kein Euro 6 haben, wenn sie aber tatsächlich nur x Gramm NOx ausstoßen.
Die Anderen wollen sogar alle Benziner mit Direkteinspritzung ohne Partikelfilter nicht fahren lassen, was praktisch auch Neuwagen betreffen kann.
Also: Da kommt noch was auf uns zu. -
Also ich bin mit meinem ABT mit Euro 2 D3 als Euro 3 eingestuft und darf weiterfahren
siehe FAQ:
Darmstadt Fahrverbot -
Das ist doch positiv!
Aber lass das besser nicht die Deutsche Umwelthilfe sehen... Wenn die Einordnung laut FAQ so bleibt, wurde die Schlüsselnummer 30, D3, der Einstufung Euro 3 zugeschlagen. Schön, wenn es mal so unkompliziert und autofahrerfreundlich geht oder nennt man dies nicht so realitätsfern sowie praxisorientiert im Sinne des Bürgers?
Die Zuordnung 30 (D3) zu Euro 3 gilt ja schließlich auch für die Kfz-Steuer. Ob das jetzt so gedacht ist, keine Ahnung...
Diese Zuordnung von D3 zu Euro3 ist wohl von der EU vorgenommen worden. Hintergrund ist, das Deutschland damals Euro 3 einführen wollte, die EU sich aber noch nicht auf alle Werte geeinigt hatte. So hat Deutschland mit D3 das vorgezogen, auch wenn dann abschließend es nicht komplett mit Euro 3 übereinstimmte. Aber der Stickoxid-Wert war gegenüber Euro 2 erstmals mit erfasst worden.
