Hallo, habe leider nix gefunden. Benötige die Anordung der Zündkabel, von den Zündkerzen, an den Verteiler, für meinen Audi 80 Avant 2.0 E B 4 ...
Habe die kabel und die Verteilerkappe + Finger gewechselt und nun läuft der Motor nur noch auf 2-3 Zylinder...
Shit happens, Manni
Zündkabel Anordnung an Verteiler
Reihenfolge ist 1-3-4-2.
Auf dem Verteiler ist eine kerbe dort ist der1 zylinder Setz die verteilerkappe ohne kabel auf den Verteiler dort wo die kerbe ist kommt das kabel für den 1 zylinder rein . Dann gegen den Uhrzeigersinn die kabel vom 3 4 2der Reihe nach einstecken -
Danke ! Werde ich morgen direkt ausprobieren ...
Hallo, bevor ich nun etwas falsch mache hätte ich gerne noch eine Meinung bzw. Bestätigung der Reihgenfolge "gegen den Uhrzeigersinn" im Autoplenum schreibt einer in einem alten Thread "im Uhrzeigersinn"
Hi Manni,
bei deinem Audi läuft der Verteiler im Uhrzeigersinn!
