Schraube Umlenkrolle abgerissen
  • Hallole
    Es geht zwar um einen 100er, aber der Motor ist praktisch der gleiche wie der NG aus 92....
    Ich wollte heute den Zahnriemen bei meinem NF tauschen, war dabei die neue Umlenkrolle einzubauen, diese schön in den Sitz im Ölpumpengehäuse gepresst, dann noch die lange M6-er Schraube rein und leicht angezogen - klack, ab war sie!?
    So eine Schexxxxe! Und jetzt? Die Ölpumpe raus? Krieg ich das abgerissene Gewinde dann zu fassen? Muß ja nur der Aggregateträger los und die Olwanne runter.
    Die Bohrung im Ölpumpengehäuse, wo die Schraube durchgeht, ist ca 17 mm tief und hat Ø7,5mm. Die könnte man ja auf 8,5 aufbohren, ein 10-er Gewinde reinschneiden und dann ein Reduzierstück M10/M6 eindrehen, notfalls mit Loctite sichern.
    Hat das schon mal jemand gemacht von euch?
    viele Grüße
    Jürgen
  • Wieso 4 Zylinder? :lol:
    Also von der Arbeit aus nehmen wir meistens den Linksausdreher, ist halt die Frage ob du die Schraube mittig anbohren kannst je nachdem wie der Kopf abgerissen ist.
    In dem Video ist eigentlich alles beschrieben:
    https://www.youtube.com/watch?v=5wIYEd693Ik
  • Mit nem linksausdreher kommst an die schraube nicht dran dazu sitzt sie zu tief .
    Ist mir auch schon mal abgerissen da hilft nur öl pumpe ausbauen .
    Ausbohren brauchst da nichts wenn die pumpe weg ist kannst die schraube mit der Hand rausdrehen da kein druck mehr auf dem gewinde ist.
    Probier es aber vorher mit sec. Kleber oder knettmetall wenn du Glück hast geht der Rest raus.
    Die Qual der Wahl :dance:
  • Wohl zu früh gefreut
    Beim Einbauen der Umlenkrolle habe ich festgestellt, daß ich diese mit der Hand einstecken und rausziehen kann. Normalerweise braucht man da leichte Hammerschläge zum Einbau....
    Sitz der Rolle kaputt? Neue Olpumpe? Oder so lassen?
