Hallo,ganz kurze Frage zum Spurstangenkopf außen.
Sind die Konternmuttern normale M10 ober M12 Gewinde?.
Danke für eine Antwort
Gruß Dakota
Mutter von Spurstangenkopf außen.
Bin mir nicht ganz sicher, ob es der spurstangenkopf oder die koppelstange is
Eines von beiden hat aber eine andere Steigung vom Gewinde
Das kannst nicht einfach irgendeine Mutter drauf schrauben
Entweder du machst das Gewinde des Bauteil kaputt oder eben die Mutter
Ok,die Koppelstangen sind noch unterwegs,da könnte ich ja schauen,M10 od.M12
weißt du nicht zufällig,muß meine Stoßdämpfer erneuern,und wollte alles da haben. -
Es müssten M10 sein, selbstsichernd mit Feingewinde.
Danke,habe mir überlegt auch 2 neue Köpfe zu kaufen,
denn die Spur muß ich sowie so neu Einstellen lassen. -
Dann mach gleich Traggelenke, Spurstangenköpfe und Querlenkerbuchsen neu. Preislich mehr als überschaubar und du hast erstmal Ruhe.
Sind erst ca.2,5 Jahre drin.Gruß
Dakota -
Meinst du die Muttern mit 17 mm Schlüsselweite vom Spurstangenkopf selbst oder die Kontermuttern mit 22 mm Schlüsselweite?
Stimmt, wenn wir von den Muttern auf der Verbindung zwischen Spurstange und Spurstangenkopf sprechen, haben wir M14 mit normaler Gewindesteigung. Die Muttern haben aber eine andere Bauhöhe, Format und wahrscheinlich auch Festigskeitsklasse als das, was normalerweise im Baumarkt verkauft wird.
Hallo,erstmal danke für die Antworten,
ich meine die Spurstangenköpfe außen, 17 Schlüsselweite.
Sind M10x1 .MfG
Dakota -
Richtig, das sind Feingewindemuttern und sind bei jedem neuen Spurstangenkopf dabei.
