Motor geht aus wenn warm
  • Hallo Leute, mein Schätzchen fängt wenn er richtig warm ist an zu stottern, nimmt keine Drehzahl mehr an und geht
    dann auch aus.
    Ich hab den Motor gerade nochmal getestet, er springt schlecht an und stottert, Gas nimm er auch nur schlecht an, braucht
    auch einge Zeit um auf Touren zu kommen.
    Nur zur Info, Gestern zur Probefahrt sprang er super an und lief auch die ersten 30km sehr gut, ich war ich richtig
    stolz auf mein Cabrio.
    Habt ihr eine Idee woran es liegen könnte?
    Gruß Robert
  • Beiden Sensoren?
    Kalt warm reicht nicht unbedingt. Da gibt es eine Eichkurve R gegen T (widerstand gegen Temperatur). Es könnte als sein, dass der Sensor in einem bestimmten intervall falsche Werte liefert. Ich hatte hier einen NG, der ist mit abgezogenen Stecker nicht angesprungen (R unednlich, Motor kalt volle anfettung...
    Der 2. polige hat zwei Sensoren für meine Begriffe.
    Hast du auch mal den Widerstand am Steuergerät gemessen? Nicht selten sind es kontaktprobleme.
    Steuergerät defekt?
    90 % aller zur Reparatur eingesendeten Geräte sind vollkommen in Ordnung....
