Moin
War letztens beim Tüv und da habe ich die AU nicht bestanden
Vorweg es wurde eine Gasanlage verbaut.
Guckt euch mal die Werte an (bild)... habe einige Werkstätten gefragt wie diese werte zu stande kommen... mir wurde öfters gesagt, das mein Kat defekt sei... abgeschraubt reingeguckt und keinen defekt festgestellt. Zündkerzen sind ca 4000-5000 km jung, Luftfilter ist ziemlich dreckig habe schon einen neuen bestellt( aber denke das es durch diesen so hohe Werte entstehen), soweit ich es feststellen konnte zieht er keine Falschluft (Öldeckel saugt sich fest) Lambdawert ist weit unter 1 heißt dann doch er läuft zu Fett ?! Riecht man auch wenn der wagen steht und läuft... Könnte es nun an der Lambda liegen ?! Fehlerspeicher gab es keinen ... Messwertblöcke lag Lambdasondenspannung bei Motor aus, 0,47Volt während der fahrt schwankte dieser bei 0,08-0,18Volt
Vielleicht hat ja jemand eine Idee:D " wcf_src="" alt="wysiwyg image" />
