Drehmoment Hupen-Betätigung 3-Speichen-Airbag-Lenkrad
Das liegt nich daran. Die wird nur fest angezogen aber ..... in der unteren Lenkradverkleidung ist ein kleines Loch. Dort kann mit einem Imbus einführen, die Schraube lösen und das Lenkrad etwas nach vorn und hinten jsutieren um genau das problem auszugleichen.
Dein Lenkrad sitzt zu dicht auf der nabe und muss 1 bis 2 cm vorgezogen werden -
Die 3 Befestigungsschrauben sind Bundschrauben, welche bis zum Anschlag (dem Bund) in das Aluminium eingeschraubt werden. Das Anzugsmoment wählt man daher entsprechend Tabelle: Verschraubungsfall mit Drehmoment entsprechend Gewindedurchmesser in Aluminium. Ratsam ist etwas Gewindesicherungsflüssigkeit aufzutragen.Das Langloch in der unteren Nabenabdeckung hat damit überhaupt nichts zun tun! Das dient zum Einstellen des Abstandes zwischen Lenkrad ( fest auf Lenksäule verschraubt) und der nicht drehbaren Nabenabdeckung ( soll nicht am Lenkrad schleifen !)
Ich befürchte ich habe Deine Frage mißverstanden. Es geht wohl um die Befestigungsschrauben des Fahrer-Airbag. Dabei dürfte das Anzugsmoment bei 12 Nm liegen.
Dabei ist zu beachten, daß der Airbag der sich beweglich über Federn zum Hupen auf dem Lenkrad abstützt, möglich gleichmäßig paralell zum Lenkrad ausgerichtet wird und unverspannt verschraubt wird. Ansonsten könnte der Betätigungsweg zum Hupen auf den 3 Speichen unterschiedlich sein.
Also die 3 Schrauben mit Hand einfädeln und anschrauben, dabei gleichzeitig den Airbag / die Lenkradabdeckung ausrichten und in Postion "wackeln" und danach festziehen.
