Moin, habe heute mal wieder eine kleine Runde gedreht. Dabei ist mir was aufgefallen. Bei geringer Drehzahl (1200-1600) und Stellung D erhöht sich ab und zu die Drehzahl kurz um so 100 Umdrehungen und fällt dann wieder ab. Fühlt sich dann an, als wenn er für eine Sekunde kurz beschleunigt. Auch bei Tempomat. Bei höheren Drehzahlen tritt das nicht auf. Ist irgendwie etwas nervig. Hat einer eine Ahnung, was das sein kann? Mir hat schonmal jemand gesagt, dass es an zu wenig Getriebeöl liegen kann. Das ist laut Werkstatt aber okay.
Drehzahl schwankt bei AAH mit Automatik
Um bei den einfachen Annahmen zu bleiben, wann wurde das Öl und der Filter zuletzt gewechselt bzw. fand schon einmal im Rahmen eines Ölwechsels eine komplette Spülung, incl. Wandler statt, und wurde im Rahmen dessen eine Revison durchgeführt?
Hab den Wagen erst drei Jahre. Weiss nicht, was der Vorbesitzer so gemacht hat. Ich habe noch nix gemacht, dachte aber auch schon dran das Getriebeöl mal wechseln zu lassen, incl Spülen. Insgesamt hat er jetzt knapp 190000 drauf....
Stimmt. War mal was
dann werde ich das jetzt wohl mal in Angriff nehmen..... (müssen)
Auch wenn es weh tut. -
Bei wenig Gas, wie gesagt geringe Drehzahl und zieht ganz kurz. Bist du Sonntag bei Treffen? Kann es dir dann mal zeigen
Wurde der Fehlerspeicher mal ausgelesen?
Bis jetzt noch nicht.
Im Fehlerspeicher stehen manchmal hilfreiche Hinweise drin.
Auch die Messwertblöcke können einem helfen.
Wenn der Fehlerspeicher leer ist, dann ist es gerne etwas elektronisch nicht abgesichertes.Richtig, ein Getriebeölwechsel mit Filter hat noch nie geschadet.
Wie schnell schaltet er von N in D? Dauert das gefühlt ewig?
Auch an das Öl im Differential denken, das wird gerne vergessen. -
Frage: Ging es hier weiter?
Wir haben gerade ein ähnliches Problem.....
Der oben angegebene Link hat keine Gemeinsamkeiten mit unserem Problem.
