B4 2.3E Quattro Bremssattel vorne
kannst du hier selbst nachsehen:
https://audi.7zap.com/de/rdw/a…/1992-123/6/615-615025/#1
Sieht nach Girling aus.
Meines Wissens nach gibt es beim B4 vorne nur die Girling 54 in den Varianten Scheibe voll und Scheibe innenbelüftet, sowie die Girling 60 Doppelkolben (S2 + 2.8 V6)
Der 2.3 Quattro müsste die Girling 54 mit innenbelüfteten Scheiben haben
Wie kris.nissen schon geschrieben hat, sind es die Girling 54, welche sich nur durch die Bremssattelträger für belüftete und unbelüftete Bremsscheiben unterscheiden. Die 57er sind dagegen beim Audi 100 verbaut worden.
