Komischer Motorgeruch
Motoröl auf einen heißen Krümmer stinkt so. Also mal einen kleinen Blick auf die Ventildeckeldichtung Beifahrerseite werfen. Ich würde wetten, da ist was undicht.
Da bin ich beruhigt danke.
Ventildeckeldichtung liegt schon zuhause rum weil die ist kaputt wetter ist nur Momentan richtig scheiße.
Kenne halt einen anderen Geruch wenn Motoröl auf den Krümmer läuft man lernt nie aus .Grüße
Hab ich bei mir derzeit auch, liegt in meinem Fall am undichten Krümmer. Das Abgas des letzten Zylinders zieht direkt in die Lüftung, ebenfalls nur bei Stadtfahrten.
Also als möglich Quelle bitte überprüfen^^ -
War bei meinem 1.8S "Goldie" auch so. Hab ihn dann aber kurz darauf weitergegeben, war nur eine Winterhure. -
Also als möglich Quelle bitte überprüfen^^Ich denke es liegt nur an der Ventildeckeldichtung da es nur in einer Linkskurve auftritt. Und da es auch ein wenig ölig auf der Seite ist.
Das Wetter wird leider nicht besser aber der Öl Verlust ist sehr gering daher warte ich biss das wetter einigermaßen gut ist.
Öl muss bei den alten Motoren sowieso öfter kontrolliert werden.Grüße
Hatte bis vor kurzem bei meinem PM ähnliches, Geruch eher untypisch für nur Öl...stellte sich heraus, dass es eine Kombination aus Ventildeckeldichtung (Öl) und tropfendes Kühlmittel auf den Motorblock am Kühlflüssigkeitsverteiler war. Das Kühlmittel tropfte sogar genau so, dass es auf den ersten Blick ausschaute es komme aus der Kopfdichtung.
Habe die Ventildeckeldichtung getauscht und seitdem ist es auch weg.
Die war mehr wie überfällig die hat nichts mehr dicht gemacht.Grüße
