Hallo zusammen
Habe gestern ja meine Batteriehalterung gewechselt und eine andere Batterie eingebaut (70AH)
Damit startete der Wagen aber nicht.... Alle Lampen im KI gehen aus und es Klackern nur.
Habe dann mit einem Überbrückungskabel die alte Batterie mit drangemacht und er hat gestartet.
Also die Neue Batterie mal ans Ladegerät angeschlossen. Ca 4 Std....
Heute morgen nochmal probiert.
Bei den ersten 3 Versuchen "Orgelt" er nur danach wieder nur Klackern....
Wieder die alte Batterie dazu... Aber diesmal das selbe Problem.
Beide Batterien mit dem Multimeter gemessen.... Beide have 12, etwas Volt.
Kann es da wirklich nur an der Batterie liegen?
Klar, er steht ja jetzt seit November.....
Kann es auch sein, dass mit der Wegfahrsperre was nicht stimmt nach dem Batteriewechsel?
Mit normal Zündung an sind alle Lämpchen im KI richtig hell....
