Hallo liebe gemeinde
und zwar ist bei mir vorne Links das ABS Defekt, laut Diagnose "Unterschiedliche Raddrezhalimpule" hab auch beim fahren gemerkt das etwas kratzt und dann leuchtet auch schon das Lämpchen auf.
Meine Frage, ist es eventuell möglich das ABS zu überbrücken??
Folgendes Habe ich gemacht
1. Das ABS auf der Linken Seite abgesteckt --> resultat war das das Lämpchen Aufleuchtet
2. Dann habe ich die 2 Kontakte vom Stecker überbrückt --> resultat war dass zwar das Lämpchen ausggeht aber bei den ersten Metern wieder angeht.
Was man machen könnte wäre, ich hol das Signal von Rechts und schließ es auf das Linke Kabel mit drauf.
Ich weiß aber nicht wo quasi die ganzen Daten zusammenlaufen, ich finde auch keinen Schalplan/Elektroplan davon!
Vorne im Motorraum gibt es ein ABS Block da verbirgt sich darunter 2 Relais und ein Stecker mit mehreren Kabeln.
Kann man vll dort das Signal abgreifen, hat da jemand eine idee oder schon sowas mal gemacht
Ich Danke im vorraus.
