P { margin-bottom: 0.21cm; }
Hi all,
am Bremssattel-Träger sind außen zwei
Achsen bzw. Bolzen, an denen der Bremssattel mit zwei Schrauben SW13
verschraubt wird. Diese Achsen – und damit der Sattel - sind
normalerweise achsial beweglich. Bei mir war aber nur die untere Achse/der untere Bolzen verschiebbar, die
obere war fest.
Ich habe die feste Achse dann an der
Mutter SW15 ein paar Mal um 90° gedreht, und danach ließ sie sich –
wenn auch schwergängig – quer zur Fahrtrichtung verschieben. Es
fühlte sich so an, als ob in der Buchse, in der die Achse verschoben
wird, kein Fett mehr drin war.
Was tun? Kann man die Achse rausziehen,
reinigen und die Buchse neu mit Fett füllen (Hochtemperatur)? Oder
muß ich den Bremssattel-Träger komplett erneuern? Ich denke mal,
daß es die Achse nicht als Einzelteil zu kaufen gibt.
Über sachdienliche Hinweise würde ich
mich freuen.
Bernardo
