habe einen 5-Zylinder NG und habe Folgendes Problem:
Beim"Querfahren" im Schnee schalte ich von den voll ausgedrehten 1.Gang in den 2.Gang, dabei geht dem Motor aber dann die Puste aus,was normalerweise nicht üblich ist.
Hat jemand eine Idee an was das liegen Könnte???
Desweiteren Heizt das Auto nicht richtg und die Wassertemperatur schwankt dauernd zwischen 50 und 90Grad.(Falls ein Zusammenhang bestehen könnte)
Aber ansonsten läuft der Motor wie eine Uhr und ist auch zu 100% dicht.
Ich bitte um hilfreiche Tipps
Vielen Dank im Vorraus.
