Entlastungsrelais schaltet nicht ab
    Als ich in meiner Werkstatt gebaut habe, stand mein Audi davor und hat auf einmal angefangen die Scheibe zu wischen. Den Schalter hatte ich am Abend vergessen auszumachen, die Zündung war aber AUS. Als ich zum Auto hin bin gingen alle Verbraucher die auf den X-kontakt geschalten sind. Habe dann durch Zufall das Relais 213 gezogen da das Warm war und schon war alles aus. Hab dann an der Steuerleitung 12v gemessen, also wurde das Relais irgendwo her bestromt. Als ich es wieder reingesteckt habe war alles auch wieder aus.
    Vorhin hab ich noch etwas im Auto geholt und da konnte ich wieder die Blinker und Co. ohne Zündung bedienen. Wie gehe ich hier am besten vor? Hab das so wird's gemacht Buch mit Schaltplänen da bin mir nur an manchen Stellen etwas unsicher.
    MfG Franz
    P.S. es ist ein 95er avant quattro
  • Ich gehe davon aus, daß der Zündanlassschalter defekt ist. Ich
    hatte deswegen schon den umgekehrten Fall - Zündung an, nix
    funktioniert....
    MfG Chris
    2X Audi A2 1,4 TDI BHC/AMF
    1X Audi A2 1,4 BBY
