• Was ist genau anders bzw. das Problem?
    Denn optisch ist es gleich von dem mit dem Fach bzw. dem Facelift
  • Im Prinzip fehlen diese beiden Halter:
    Die sind am A-Brett ab Mj.95 auf der Fahrerseite angenietet und haben die drei Befestigungen für das Ablagefach.
    Die vierte linke Befestigung am A-Brett im Bereich der A-Säule ist ja am 94er auch vorhanden.
    Der Knieschutz vom 94er Modell mit Doppelairbag ist an vier Stellen unter dem Lenkrad befestigt.
    Jeweils zwei links und rechts unter Plastikabdeckungen.
    Er ist auch nicht bloß aus Kunststoff, wie das Ablagefach ab 95. Sondern aus Schaumstoff.
    Und die Metallhalter sind wabenförmig konzipiert. Damit sie sich bei Kontakt zusammendrücken lassen und somit einen Teil der Aufprallenergie aufnehmen können.
    Ähnlich ist das 94er Handschuhfach samt Aufnahmen konstruiert.
    Die US-Ausführungen des B4 (Audi 90CS) hatten US-Auflagen bedingt alle diesen Knieschutz.
    Gruß,
    Lexi
    Hier noch ein Foto vom Armaturenbrett meines damaligen S2 Coupe Mj.94
  • Danke :thumbup:
