Moin,
Kann man ein AXM/ASZ Getriebe 1:1 gegen ein CDV Austauschen?
Laut ETKA sind die Antriebswellenflansche alle in 100mm. (Gibt ja noch 90mm und 108mm)
Bei mir (Coupe Quattro mit NG Motor, 1990) sind die Antriebswellen mit M8 Schrauben fest, ist das beim CDV auch so, oder sind es da M10?
Das CDV sitzt ja normalerweise an einem ABC Motor, die haben ja oft andere Antriebswellengelenke (Nur beim Fronttriebler?), daher die Frage...
Laut einer Tabelle im Internet haben beide Getriebe eine Achsübersetzung von 4,111:1, aber die Info kommt nicht von Audi. Bei Audi erntet man mit so eine rFrage ja wie immer nur Schulterzucken.
Kann das jemand bestätigen?
Gang 2 und 3 sind laut oben genannter Tabelle länger übersetzt, rest gleich, das wäre mir sogar ganz recht.
Geht mir wirklich nur darum, ob ich mein AXM im Coupe Quattro mit NG gegen ein CDV von einem B4 mit ABC Motor tauschen kann, ohne Flansche umbasteln oder gar das Hinterachsdiff mittauschen zu müssen....
mfg Andi
