Audi 90 klappern hinten rechts
    habe ein metallisches klappern hinten links wenn ich über kleinere Unebenheiten fahre.
    Wie viele hatte ich als erstes den Bremskraftregler im Verdacht. Aber als ich ihn kontrolliert habe scheint der in Ordnung.
    Sprich Steuerkolben bewegt sich wenn man die Bremse betätigt. Das Plastikteil vom hebel zur feder sieht für mich auch OK aus.
    Das einzige was mir aufgefallen ist, ist dass warscheinlich bei nicht Beladung also nur ich drinne sitze der hebel den Kolben nicht berührt sondern nur wenn ich Bremse.
    Das würde beim Federn über Unebenheiten erklären, wieso dann Geräusche entstehen wenn der hebel dann auf das Kolbenende knallt durch die Achsbewegungen.
    Die Frage ist nur ob das so normal ist, dass Hebel und Kolben sich nur beim bremesen berühren. Weiß leider nicht genau wie der Regler arbeitet oder arbeiten muss.
