Überdruck und Rückschlagventile beim 2.8 AAH tauschen
Wo sitzen die Rückschlagventile genau?
Unter der Ansaugbrücke befindet sich der Ölberuhigungsraum. Darin befinden sich die beiden Rückschlagventile. Sind mittlerweile schon nicht mehr so leicht zu bekommen. Habe ich nämlich erst kürzlich gemacht beim AAH.
Grüße
Und diesen Deckel dichtzubekommen ich auch (fast) unmöglich......
Habe nun die Überdruckventile rausgeschraubt, jedoch ist mir bei jeden Ventil die Kugel in die Öffnung gefallen - wie bekomm ich die am besten wieder raus? Das Ventil und die Feder habe ich jeweils raus bekommen.
Teleskopmagnet o.ä.?
Messing = nicht magnetisch
Klebeband (Duct Tape, Teppichklebeband), Sauger (mit Reduzierdüse und feinem Netz), Schlauch und per Unterdruck ansaugen...
Ich bekomm die beiden Kugeln einfach nicht raus, habs heute mit Sauger und dünnen Schlauch versucht.
Wenn ich die Hydrostößel raus nehme, müsste ich doch an die verlorenen Kugeln kommen oder?
Nach Demontage der Hydros sind nur kleine Bohrungen sichtbar, also so auch nicht möglich.
