Bin auf der suche nach meinem Steuerteil
  • Wo ist mein Motorsteuerteil hin
    Also ein paar Angaben
    Audi 80 B4 Avant mit ABK Motor.
    Laut meinem Buch So wirds gemacht, ist es unter dem Handschuhkasten.
    Also ich hab das Handschuhfach auf der Beifahrerseite ( laut Zeichnung im Buch ist auch diese Seite gemeint)
    sogar ganz ausgeklappt, nur da hinter, drüber, drunter, ist nix zu finden. Nur der Ventilator und Luftkanäle.
    Also das Fach unterm Lenkrad ausgebaut.
    was für ein Caos
    ich unter der Lenksäule einen schwarzen Kasten gefunden,siehe Pfeil
    keine Ahnung ob das das Steuerteil ist, auf dem Teil steht
    ONVEL
    IMMOBIL CAR A203
    Vortex Ref. 000 054 604
    Orvel Ref. 09332
    Cod. 10178VW/0
    ART A203 VW
    Nr. 823880
    10.93
    angekreuzt
    das Teil ist aber richtig festgeschraubt.
    Wüste nicht, wo ich sonst noch suchen soll.
    cu
    Ich kann
    Ich will
    Ich werde
    Der einzige Glaube der Berge versetzen kann, ist der Glaube an sich selbst!
  • Hallo!
    Ich habe zwar keinen Schimmer, wozu Du das Steuergerät benötigst -
    aber such nochmal auf der Beifahrerseite im Fußraum hinter dem Teppich.
    In der Nähe des Mitteltunnels. Rechts davon.
    Ungefähr da, wo die Fußmatte endet.
    Sitzt original verdammt fest das Teil.
    Das schwarze Plastig"ding", das Du fotografiert hast,
    ist definitiv nicht Dein Steuergerät.
    Gruß,
    Lexi
  • Ich wollte meins auch mal rausholen und es sitzt wirklich bombenfest. Wozu musst du da ran?
    Wo es ist muss ich jetzt ja nicht als Dritter beschreiben.
    Typ 89 Coupe Quattro 2.8E
    Moderator
    Kalender, Moderation für:
  • Danke, habs gefunden,
    hab mir die Nummer aufgeschrieben, schauen das ein anderes bekomme, meins scheint zu spinnen. :pillepalle:
    cu
    Ich kann
    Ich will
    Ich werde
  • Hi,
    der spinnt in sofern, das er total ruckelt wenn ich Gas wegnehme, viel Sprit verbraucht, ist manchmal echt schlimm.
    Die ABK's sind dafür bekannt...allein das Relais 30..
    was meinst du mit Relais 30, und wofür sind die ABK´s bekannt?
    Ich kann
    Ich will
    Ich werde
  • Nun, hast du schonmal den Fehlerspeicher auslesen lassen?
    Da steht nämlich meistens drin, was Sache ist.
    Ich glaube das das STG zu 99,9999999999% nicht die Fehlerursache ist.
    Das Relais 30 ist zuständig für die Spannungsversorgung des Motorsteuergerätes und beim ABK eine Schwachstelle..wenn das hin ist, ruckelt er, oder es geht garnichts mehr...
    Aber eröffne zu deinem Problem bitte einen neuen Thread, hier gings ja nur um die Position des STGs. Ich mach dann hier zu, der Ordnung halber.
    Dann können wir den ABK-Ruckel-Thread auch mal in die Wiki übernehmen ;)
