Verdeckkastendeckel einstellen.
  • Hallo.
    Habe heute die Scharniere vom Verdeckkastendeckel ausgetauscht gegen neue gebrauchte. Auf der Fahrerseite past alles O.K., auf der rechtenn Seite ist der Deckel ca 3 mm nach vorne versetzt. Theoretisch muesste man beim geoeffnetem Deckel die 2 Schrauben am Scharnier loesen und den Deckel 3 mm nach unten verschieben, damit er, wenn geschlossen, 3 mm nach hinten geht. Das geht aber nicht, weil das " Justierblech" am Scharnier , verschweisst ist. Man muesste es abflexen, einstellen und dann neu verschweissen. Das schaffe ich nicht, weil ich nicht richtig schweissen kann + das Blech beim abflexen kauttgehen kann + viel Arbeit.
    - man koennnte das Scharnier im Schraubstock zusammendruecken - funktioniert das, wird sich dann der Deckel richtig oeffnen koennen ?
    - oder hinten im Kofferraum Unterlegscheiben unterlegen - ?
    Was funktioniert am besten?
  • Habs gemacht.
    Die Loecher einfach langgeschliffen ... .
    Wenn jemand 2x Stabilus Gasdruckfedern in der frueheren Version bis 02.1992 (?) ( auch bei Stabilus entfallen ) + 2 Scharniere - rechtes muss leicht nachgeschweisst werden, haben moechte, bitte melden. Werde Anzeige + Bilder in den Teilemarkt einstellen.
