Wie bekommt man die Verkleidungsteile ab, in dem die Drehlager sitzen????? Ich werde wahnsinn ig!!
Hutablage
Da ist keine Schraube. Wollte gestern die Seitenverkleidung demontieren und habe mir jetzt prompt das Teil zerstört. Ich meine die Ecken, in denen die Hochtöner eingebaut sind, seitlich der Hutablage.
Doch da ist eine Schraube!
Heb den Gurt an und nimm die schwarze Plastikgurtführung raus. Darunter sitzt eine Schraube, die siehst du nur wenn du von Außen durch das Seitenfenster reinschaust. Man kommt auch nur mit einer Ratsche oder einem sehr kurzen Kreuzschlitz dran b -
Wenn es hilft kann ich Morgen ein Bild von ausgebauten Ecken machen, habe noch nen grauen Satz liegen.
Vielen lieben Dank an Euch. Habe die Schraube entdeckt. Jetzt klappt es.
Trotzdem ist jetzt eine Abdeckung kaputt -
du brauchst die mit hochtöner, wa?
Ja, leider. Aber die bekomme ich schon repariert, kein Problem.
