Audi 80 B4 ABT 2.0 90PS - Problem Benzinpumpe funktioniert nicht mehr - Wer kann mir helfen ?
Ich habe folgendes Problem mit der Benzinpumpe. Sie ist des öfteren spontan nicht mehr angelaufen. Nun geht Sie überhaupt nicht mehr.
Lege ich allerdings externe 12 V am Stecker der Pumpe an, läuft sie problemlos.
Wenn ich die Zündung einschalte und am Stecker messe, kommen für ca. 1 Sec. 12 V an. Dann ist die Spannung weg. Ist das Normal?
Was kann das für eine Ursache haben? Kabelbruch? Pumpe verklemmt sich?
Bitte um eure mithilfe.
PS:
- Sicherung Nr. 13 (15A) habe ich bereits kontrolliert -> ist i.O.
- Relai 208 denke ich das es funktioniert. Bei einschalten der Zündung zieht es an für ca. 2-3 Sec., dann lässt es wieder los.
