Hi
ich habe das gleiche Problem habe vor einer Woche den Thermostat getauscht da ich nicht über 55-60 C komme neuer getestet aber bleibt immer noch bei der gleichen Temperatur.
Dann habe ich gestern die Klappe mit dem Schaumstoffauflage erneuert war aber eigentlich auch noch ok. Die Klappe schließt auch wenn ich am Regler drehe. Und beide Schläuche zum Wärmetauscher werden Heiß kann man nach paar min nicht mehr anfassen. Habe den Wärmetauscher auch durch gespült bei tausch vom Thermostat sind kaum Rückstände raus gekommen.
Weiß jetzt auch nicht mehr weiter hab ihr noch eine Idee woran es liegen könnte?![]()
Von wem war denn das Termostat? Bleibt das neue denn zu? Also bleiben die Schläuche erst kalt? hat vllt das KI einen schlag? Mit was hast du gespühlt?
