servus,
hoffe mir kann jemand helfen...
meine abs leuchte leuchtet und zeigt an abs aus und wenn ich es einschalten will bleibt es trotzdem an wo liegt der fehler?
mfg robert
servus,
mfg robert
ich würd mal den Fehlerspeicher vom ABS auslesen... könnte vllt. ein defekter Sensor sein.
tippe auch auf sensor! lies ma aus dann ist alles klar^^
Hallo !
Ich habe einen Audi 80 B3 16 V und hatte auch das Problem mit
der ABS Leuchte, bin auch wahnsinig geworden lag aber
nicht an den Sensoren sondern zu guter letzt habe ich mir
mal das Relai vor genommen und siehe da in dem Relai war auch
noch eine Sicherung gesteckt und die war durchgebrannt.
Neue Sicherung rein und schon ging die ABS Anzeige wieder aus.
Gruß Michael
Ich hatte ein ähnliches Problem wie Balu, bei mir lag es auch an der Sicherung im endeffekt, schau da vielleicht zu erst nach um es dir wirklich ganz einfach zu machen.
ok danke dann werd ich da morgen nochmal kucken.
und von meien differenzial leuchtet die hinterachse grün auch erst seit dem des mit dem abs is.
und beim rückwärtsfahren stottert der linke hinterreifen also geht halt so ansatz weiße durch aber die ganze zeit egal auf welchem untergrund...
wisst ihr da vllt. au weiter?
gruß robert
