ET 15 mit 215/40
Kotflügel ziehen ja oder nein?
also ein bekannter von mir fährt die gleiche rad reifen kombi auf nem scirocco und auf nem 35i passat und ist alles eingetragen
Ja... aufm Scirosto un nem ollen Vorkriegspassat geht das mit den Reifen wohl auch irgendwie... Aber nich aufm B4. Stichwort: "Abrollumfang"...
Die passen zwar problemlos drunter, aber die Puschen sind zu klein im Umfang -> Tachoanzeige falsch = Verboten, zudem: Eintragung bei kompetentem Prüfer unmöglich.
Also wohl eher richtung 17 zoll oder was?
Oder 225/45 R17, was die Standardbereifung bei den Original Bolero Felgen war.
Hi,
also meine umgeb. und gezogen...leider muss ich sagen, eine Top Schwachstelle für Rost.
gehen aber auch 235/40/17 was ich auf meinen Azev fahre! steht so sogar auch mit im gutachten
laut gutachten muss ich auch ziehen, umlegen usw. aber hab geguckt bei mir passt da alles!
Schau einfach selbst! -
Muss mich hier nochmal melden
Also ich hab jetze meine Sommerräder wieder drauf.
Azev A in 7,5x17 ET:30 mit 225/45/17.
Tieferlegung von 60/40.
Am Hinteren Radkasten stehen die etwa 0,5cm raus.
Und zur Stoßstange hin dann fast 3cm.Heist im prinzip kotflügel ziehen und Stoßstange anpassen.
Im Gutachten steht:
Achse 1, BöKa anlegen ( a:150mm, b: 150mm )
Achse 1, Kik außen aufweiten ( a: 150mm, b: 150mm, H2: 100mm )
Achse 2, Kik außen aufweiten ( a: 200mm, b: bis Oberkannte Stoßfänger, H2: 100mm)
Achse 2 , Stoßfänger nacharbeiten (Der Stoßfänger ist im Übergangsbereich zum Radhaus nachzuarbeiten)
Achse 1u.2 , Radabdeckung prüfen
Achse 1 , Freigängigkeit ( Die obere Schraube zur Befestigung des Kunnststoffinnenkotflügels ist zu entfernen.Gut, man beachte der quattro hat ja auch ne breitere Hinterachs konstruktion, aber das es doch so viel zu tuhn gibt
naja ich werd ma schaun obs auch so geht.Wenn nicht frage ich gleich mal, wie siehts beim B4 aus, geht der Koti gut zum umlegen und ziehen?
Muss da dann auch schauen ob die derben Dellen da mich stören (Technisch, optisch is klar)
Gruß Andi
So nochmal ich...
also so wie es momentan ist hab ich keine chance die Räder eingetragen zu bekommen.
Ich muss hinten definitiv ziehen!
Hat das schonmal jemand an der B4 Limo gemacht und kann mir vllt Tipps geben?
Gibts da was besonderes zu beachten?Is ziemlich stabil aufgebaut das ganze und ich hab kein bock mir da was kaputt zu machen!
Gruß Andi
Geh zum Karobauer deines Vertrauens. Wenn du da jetz anfängst selber dranrumzuwursten geht das wahrscheinlich daneben. Ich könnts auch nich. Die Scheiße mit der Radabdeckung un dem Angehn hinten sollte der T-Styler auch machen... frag mich jetz auch grad, wie der das gelöst hatte... ??? Auf jeden Fall hat er Begrenzer hinten reingesteckt.
Möchte nicht unbedingt ein neues thema eröffnen deswegen schreibe ich mal hier
WIe ihr ja wisst fahre ich aufn b3 die Borbet a in 9x16 et15 vorne wie hinten mit 215/40 r16 , so passt ja auch alles so weit ,kotis sind schon gezogen so wie mir das aussieht ... sonst würde es glaube auch nicht passen
So aber mir geht hinten das schleifen des Reifens im Radkasten schon auf denn nerv und 4cm federwegsbegrenzer bloß damit es nicht mehr ganz so viel schleift halte ich jetzt auch nicht grad für sehr sinnvoll .... deswegen sind die wieder rausgeflogen ... jetzt ist meine idee ,mir ein bördel gerät zu holen und hinten die Kotis noch mehr zu ziehen ..hat schon mal jemand kotis gezogen und kann tipps geben was man zu beachten hat etc.. ? ist es überhaupt sinnvoll die noch zu ziehen, mein hintergedanke ist ja auch noch, sie vorn mal noch breiter zu nehmen das ich denn Audi mal noch weiter runter nehmen kann, weil er mir noch etwas zu hoch ist...
meine einzigste idee ist das es für das Kw fahrwerk hinten stärkere federn gibt das es hinten härter wird, weil es ist ja noch recht komfortable im gegensatz zu ta technix oder so nem müll ...
hoffe habt paar tipps
Wegen Lack ist erstmal egal da die kotis hinten sowieso mal noch lackiert werden soll weil der lack schon applatzt ....
Wenn die schon gebördelt sind wird es sicherlich schwierig, irgendwann sieht es auch einfach nicht mehr toll aus und Wunder darfst du auch nicht erwarten.
Falls du die Felgen wirklich fahren willst, schweiß einfach ein Stück Blech ein. Die alte Form bleibt halbwegs erhalten und somit schaffst auch die Breite die du möchtest.
Meine sind vorne zb. 2.5cm breiter pro Seite, im Winter nur noch die Radhausschale anpassen und dann ist alles schick. Zwar nicht die billigste und schnellste Lösung aber die Beste.Ansonsten, Kotflügel jut warm machen.
Die Räder fahre ich ja schon ein jahr und der vorbesitzer ja auch schon ne weile
anschweißen wollte ich vermeiden ... weil 1. kann ich das nicht 2. haben wir kein schweißgerät und 3. muss ich da erst wieder die leute ran holen etc. dies können etc... ist mir zu aufwändig irgendwie aber vielleicht die beste lösung... vorallem könnte ich dann vorn auf die b4 kotis umbauen und diese bördeln und vielleicht noch etwas ziehen und dann sieht er vorn wie hinten breit aus ... un nicht nur vorn ... aber bin mir da unsicher was nun die beste wahl ist... da ich jetzt auch net das geld habe das alles machen zu lassen ... wäre aber das richtige im winter .... denn da steht er ja eh in der halle abgemeldet
grad mal bissel auf kw seite geguckt und wenn ich mir die kw variante 3 die dämpfer als ersatzteile bestelle bau ich die ein und dann kann ich die härte verstellen ... sehe ich das so richtig oder müssen da auch andere federn rein und wie sieht es aus mitn preis weiß das einer was die kosten ?
Das ist eine gute Frage aber würde schon die passenden Federn zu den Dämpfern kaufen, kw wird sich schon was dabei gedacht haben.
Wenn nicht schaust mal in Dresden vorbei, da habe ich nen guten Mann und Lackierer der sowas macht gut und recht preiswert.
Hier mal nen Bild von meinem Kotflügel vorne:
ja... naja mal sehen was die dämpfer kosten als ersatzteile
oh fck der is aber breit
fette sache ...
Genau, dann kannst ja immer noch schauen ob es sich lohnt nicht doch umzuschweißen.
Naja hinten muss ich noch bisschen ziehen ca nen zenti weil der TÜV gemeckert hat. (10x17 VA&HA)
