Problem mit 94' ABK
  • Hallo
    Ich bin seit zwei Monaten ein stolzer Besitzer des Audi 80 B4 ABK. Seitdem ich meinen ABK habe, habe ich auch ein Problem. Mein ABK vibriert sehr stark im Stand, sobald ich ein bisschen Gas gebe, ist dieses Vibration vollkommen weg. Meine Drehzahl ist im Leerlauf bei ca. 950 und bewegt sich auch nicht. Die Vibration sind dauerhaft vorhanden, kann das eventuell von meiner Kupplung kommen? Scheint bald den Geist aufzugeben, kommt spät, rupft manchmal beim anfshren, rutscht aber nicht
  • Ich fang mal an mit Ideen, denn das kann viel sein.
    Vorne die beiden Motorlager. Wenn es Hydrolager mit Öl sind (sehr teuer), dann auf Fettspuren achten. Ich habe nie defekte erlebt.
    Meist sind aber nur die hinteren LAger am Getriebe defekt. Oder sagen wir, nach dem alter des Autos sind sie sicher nicht mehr die besten.
  • Mhh kann man das irgendwie überprüfen? Ich hatte die getriebelager auch schon in Verdacht, weil sich der Schalthebel synchron zu den Rucklern mitbewegt.
    Können diese Standvibrationen auch vom Schwungrad kommen? Bin heute morgen auf dem Weg zum Bäcker auf eine Ampel zu gefahren, habe den Gang rausgehauen, weil die Ampel rot war. Drehzahl ging natürlich normal runter, aber es hat direkt angefangen zu vibrieren. Das merkt man besonders gut am Holz-Dekor.
  • Ich fahre einen 3A und habe ähnliches Verhalten, vibrieren im Leerlauf (wieviel ist viel?) und runder Lauf sobald man das Gas antippt. Ich glaube aber das ist Normal. Es sind nunmal alte Autos die nicht ganz so seidenweich laufen. Ich habe allerdings verstärkte Motorlager drin.
  • Ja das ist normal. Das liegt am niedrigen Geschwindigkeitssignal. Wenn es bei höheren Geschwindigkeiten auch deutlich zu spüren ist, sollten die Bauteile des Antriebs (Antriebswellen/-gelenke, Motor-/Getriebelager....) und des Fahrwerks (Querlenker/-buchsen, Domlager, Traggelenke...) kontrolliert werden.
