Moin
Kann man den Druckbehälter von einem Kompressor mit fluid film behandeln, ich meine von innen? Ich kann so ein altes Schätzchen kaufen der in den letzten Jahren nicht gewartet wurde. Äusserlich hat er Roststellen und innen ist es sicher nicht besser. Aber er ist kräftig und funktioniert gut.
Aussen wird er geschliffen und gerollt und der Motor Rahmen geschweisst. Nur von innen würde ich ihn auch gern schützen das er dort nicht durchrostet.
Schöne Grüße
Gerd
Rost im Kompressor
Ich würd mit einer Sonde o. ä. mal in den Kessel sehn, wie weit der Rost fortgeschritten ist und im Zweifelsfall den Druckbehälter ersetzen. Wird bestimmt nicht lustig wenn dir das Ding bei 10 bar um die ohren fliegt.
Moin shorty
Ich würde trotzdem gern wissen ob es geht! Wäre ja zumindest für die interessant die einfach Kompressor nur zum schrauben gebrauchen.
Schöne Grüße
Gerd -
Es gibt wohl nicht umsonst teure Druckprüfungen bei Kompressoren von Werkstätten.
Und zum versiegeln geht ja evtl sowas zum Moped Tank versiegeln z.B. für Simson.
Alles klar, kann hier zu! Ich habe meine Infos vom Korrosionsschutz Experten. Owatrol würde gehen oder aber wenn es nicht auf Fettrückstände ankommt auch fluid film...
Besten Dank
Gerd -
Der Einsatzzweck spielt doch keine Rolle. Ich würde einfach nicht daneben stehen wollen wenns den Kessel zerlegt.
Wenn du damit nur Druckluftgeräte betreiten willst, sind die gängigen Rostschutzmittel bestimmt eine Wahl.
Wenn du damit auch lackieren oder zum lackieren vorbereitete Stellen abblasen willst, sind die Mittel nicht von Vorteil. -
Eine Beschichtung von Innen, egal was es wird, kann sich durch Komndenswasser lösen und verstopft dann alles.
Ist also nicht unbedingt ratsam. -
Mein Onkel hat sich damals mal einen "Vorkriegskompressor" aus einer Werkstattauflösung geholt. Der Kessel war innen praktisch ganzflächig angerostet, aber nicht durchgerostet, also vorher zwingend mit einem Gummihammer alles abklopfen. Eine durchgerostete Stelle ist dadurch gut identifizierbar.
Eine Möglichkeit sowas wieder haltbar zu machen wäre, Anbauteile abbauen, alle Löcher im Kessel verschließen, Rostumwandler einfüllen und eine halbe Stunde "rumrollen" damit das Zeug überall rankommt. Einwirken lassen mit geöffneten Löchern(die Dämpfe nicht einatmen!!!!), anschließend auskippen und den Kessel sofort mit Silikonentferner oder dergleichen ausspülen. Zum Versiegeln dann Seilfett (Liqui Moly z.B.) in einem Kochtopf erhitzen bis es flüssig wird und die heiße Plöre einfüllen und wieder ordentlich rollen. Nach dem Aushärten ist der Kessel für die nächsten Jahre vor Rost sicher. -
Danke dir! So ähnlich sieht es in meinem Fall auch aus. Der Kompressor ist 50 Jahre alt und der Kessel stabil! Von aussen gebraucht er einen Anstrich der Rahmen muss erneut werden und ein paar Dichtungen ersetzt. Der Tank spuckt die übliche Brühe aus die nach längerer Standzeit so anliegt. Der ältere Herr ist halt plötzlich verstorben und hat den Kompressor nicht mehr gewartet. Da ich ihn nur zum schrauben und Reifen aufpumpen gebrauche kann er auch etwas fett mit rausblasen, wäre dem Schrauber auch egal. Brauche ich ihn nicht zu ölen.
