hallo ,bin zum ersten mal hier. Habe ein audi cabrio 2,3 5Ender. habe seit kurzem das problem das er bei vollgas keine leistung mehr bringt , bei ca 1/3 Gas zieht er ganz normal und erreicht auch topspeed sobald ich aber vollgas geben will kommt nichts mehr er wird sogar noch langsamer. Gehe ich mit dem Gas wieder zurück zieht er wieder. Vielleicht hat einer eine Idee was das sein könnte - Kerzen ,Kabel, Vert.Finger und Kraftsofffilter sind neu. Wäre für jeden Tip dankbar
Vollgasprobleme
Mal den Volllastschalter (an der Drosselklappe) gemessen?
Nein habe ich noch nicht , welche werte muss der denn haben?
Na unendlich wenn offen und geschlossen im besten Fall 0 Ohm (glaube bis 4 waren zulässig)
Ich hätte auch mal den Gaszug geprüft ob der sich nicht verstellt.
Blacknoir meint hoffentlich 0,4....bei 4 kannste ihn in die Tonne hauen.
Klingt eher danach als würde er zu fett laufen.. die Vorgehensweise und das zu testen steht im forum
