Nach Innenausstattungstausch keine ZV Funktion mehr
    nachdem ich die komplette Innenaussattung getauscht habe, funktioniert meine ZV nicht mehr richtig. (Coupe quattro NG mit B3 Front)
    Wenn ich am Türschloss versuche zu sperren, kann ich nach rechts (=schließen) nicht sperren, nach links öffnen geht ohne Probleme.
    Wenn ich den Türpinn jedoch nach unten drücke, verriegelt alles wie es soll. Jedoch geht dann direkt wieder alles auf wenn ich den Türpinn nicht mehr nach unten drücke.
    Die ZV geht doch per Unterdruck oder? Habe ich evtl einen Schlauch gequetscht?
    Danke für eure Hilfe.
    Gruß Michael
  • Schau mal ob du den Seilzug für den inneren Öffner in der richtigen Position eingehängt hast. Hatte das Problem erst letzte Woche.. wenn der zu straff sitzt geht die Zv nicht mehr und du kannst auch nicht mehr manuell zu sperren. Bei mir war es der linke da es an der Beifahrertür ging.
