Boxen in Hutablage rauschen und geben nur Bass, warum???
  • Moin,
    da mein B4 hinten keine Boxen hat, habe ich mir vom Schrott eine Hutablage mit Löchern geholt. Nun habe ich gestern das Stromkabel von der Batterie durch die Nupsis unter dem Bremskraftverstärker und unter der hinteren Sitzbank bis in Kofferraum. Es ist eine 50A Sicherung ca. 30cm von der Batterie entfernt eingesetzt. Auf der rechten Seite habe ich das Cinch und Remote Kabel vom Radio bis in den Kofferraum verlegt. Dann habe ich meine Boxen oben reingesetzt und an eine Endstufe angeschlossen. Die Boxen an die Endstufe, sowie das Massekabel welches ich hinter der linken Rückleuchte befestigt habe, sowie das Stromkabel und Cinch u. Remote Kabel.
    Nunja ich bekomme aus den hinteren Boxen leider keinen Sound raus, das einzige was raus kommt ist bisschen Bass und rauschen. Ich habe es schon mit andere Boxen ausprobiert aber dort rauscht es auch nur.
    Habe ich etwas falsch angeschlossen oder woher kommt dies?
    Stromkabel an 12V an Endstufe u. Batterie
    Masse an GRD an Endstufe und Kofferaum
    Remote an Remote/Endstufe und Radio
    Die Cinch Kabel auf die Cinchsätze/Endstufe und Radio
    Lautsprecher auf die Rear "Schrauben" mit Lautsprecher Kabel(1,5mm²)
    An der Endstufe sind Schalter für Crossover, LPF-ALL-HPF (Weiß nicht wofür das ist) und Bassboost.
    Boxen
    Radio
    Eine Toxic endstufe, habe leider keinen Link. Meine Endstufe ähnelt dieser von dem Aufbau : Endstufe
    MfG :)
  • HPF-LPF-ALL: Das sind die Filter der Endstufe, stelle am besten auf ALL. HPF ist hochpass, also lässt er alle hohen Töne über der eingestellten Frequenz durch (damit kann man Lautsprecher von tiefen (Subwoofer) Frequenzen befreien, das kommt vielleicht später in Frage).
    LPF ist der Low Pass, also lässt er nur tiefe Frequenzen unterhalb der eingestellten Frequenz durch, den brauchst du für einen Subwoofer.
    ALL lässt alles durch, für den Anfang bester Wert.
    Ich denke dein Problem ist am Radio. Es wird nur 2 Cinchausgänge haben, schaue mal im Radiomenü bzw. im Handbuch nach, ich vermute die Cinchausgänge sind auf Subwoofer eingestellt und nicht auf Rear/Full oder so ähnlich, damit gibt das Radio nur Bassfrequenzen aus.
    Hast du die Masse an der Rückleuchte angeschlossen? Das wäre kein guter Massepunkt. Nimm lieber Gurtbefestigung oder such dir eine andere Stelle im Kofferraum wo du eine Schraube am Blech befestigen kannst, am besten die Fläche etwas vom Lack befreien. Masse darf nicht vernachlässigt werden.
    Wobei die du kleinen Pioneer auch direkt an das Radio hättest anschliessen können.
    Audi A6 2.0T C7 252PS
    Moderator
    Moderation für:
    "Scene Exclusiv"
  • Super, danke für die Rückmeldung.
    Moderator
    Moderation für:
    "Scene Exclusiv"
