Hi Leute leider wieder ein Problem und zwar mein kühler nachlauf im abk funktioniert nicht richtig und wenn dann nur 3 Sekunden und geht aus ,dass ganze hab ich auch noch mit warmstartprobleme wenn ich die zündung an aus mache bis die pumpe läuft springt er auch an. Ich vermute die Einspritzventile werden zu heiß und halten den Druck nicht. Reicht es dort aus an der ansaugbrücke den thermoschalter zu wechseln
