Permanentes Fernlicht
  • Suchfunktion hat leider nichts ergeben. Oder ich war zu blöd es zu finden.
    Beim Licht einschalten (schon bei Stufe 1, Parklicht) leuchtetet sofort die
    Fernlichtkontrollfunzel und natürlich auch das Fernlicht.
    Fernlichtschalter /Abblendschalter / Lichthupe mehrmals betätigt.
    Keine Änderung.
    OK denke ich, wie bei vielen anderen Audi 80 Fahrern ist der Lenkstockschalter im Eimer.
    Lange Rede kurzer Sinn, sofort einen Neuen Gebrauchten besorgt.
    Eingebaut… Und
    Fernlichtkontrollfunzel und Fernlicht leuchten wie oben beschrieben schon bei
    Stufe 1 des Lenkstockschalters. Rumrühren am Fernlichtschalter brachte nichts.
    OK denke ich (ja, schon wieder), dann habe ich halt einen defekten Lenkstockschalter gegen einen
    Defekten ausgetauscht. Soll bei älteren Autos und Ersatzteilen schon einmal
    vorkommen. Und in meinem Alter rege ich mich mehr darüber auf.
    Dann halt auf Nummer Sicher.
    Beim Kumpel einen funktionierten Lichtstockschalter zum Testen ausgebaut.
    UND…
    Fernlicht und Fernlichtkontrollfunzel geben schon auf Stufe 1 des
    Lenkstockschalters ihr Bestes, sprich es geht immer noch nicht.
    Das kann doch nicht sein. Jetzt kriege ich aber doch Krawatte. :cursing:
    Ich habe, damit ich erst einmal fahren kann, die Kabel vom Fernlicht / Abblendlicht direkt am Stecker der Scheinwerfer vertauscht.
    :?: Ich brauche dringend eure Hilfe. ?(
    :?: Was soll diesen Fehler verursachen? ?(
    VG
    Thomas
  • Zieh mal die Sicherungen vom Standlicht und kuck ob dann auch das Fernlicht ausgeht. Das gleiche mit den Sicherungen vom Fernlicht; wenn es dann ausgeht kannst zumindest die Pins von Abblend/Fernlicht wieder zurücktauschen.
    Hm, da du den Lichtschalter schon mehrfach getauscht hast bleibt eigentlich nurnoch Kabelbaum oder die Zentralelektrik.
  • Jo, Danke.
    Das mit den Sicherungen werde ich als Nächstes zum Wochenende testen.
    Habe hier zwei Stromlaufpläne, die sich aber in Kleinigkeiten unterscheiden.
    Einer ist von Ausgabe 3/93 für Modeljahr 1994 und der Zweite von 9/94.
    Weiß jemand welcher für den Competition der Richtige ist?
  • Auf dem Lenkstockschalter steht die Teile-Nr. drauf. Den gleichen wie in der Serie besorgst du dir wieder.
    Damit kannst du nix falsch machen.
