Hallo liebes Forum,
Habe seit einigen Tagen Probleme mit der bremswirkung an der hinterachse rechts.leider hab ich über die Suche nichts passendes gefunden. Zum problem:
Auf dem bremsenprüfstand ergab die Messung an der hinterachse extrem unterschiedliche werte...links i.o. Sowohl betriebs-als auch feststellbremse. Jedoch auf der rechten Seite ist die festellbremse io jedoch der Wert der betriebsbremse ist fast 50%unterschied zu linken Seite. ..Nach tauschen des bremssattels kaum Veränderung und festellbremse bleibt von den Werten auch io. ...bremsschläuche und selbst die bremsleitung wurde 1 Woche vorher erneuert/getauscht Beläge und Scheiben sind vor ca 4 Monaten auch neu reingekommen.
Da es ja nur 1bremsleitung nach hinten geht und diese sich nach links und rechts aufteilt müsste ja der Druck gleich sein?!.
Bremse wurde auch entlüftet usw.
Bin mittlererweile am ende mit meinem Wissen und weiß nicht woran es liegen könnte..Und teile auf Verdacht zu tauschen wird einfach zu teuer...
Hoffe ihr könnt mir helfen
Gruß dennis
