habe da mal eine Frage, bzw. möchte ich wissen ob ich mit meiner Vermutung richtig liege.
Habe hinten neue Bremsscheiben und Beläge montiert. Bremssattel rechts ist neu, links noch der alte welcher aber offensichtlich auch bremst. Führungsbolzen und die Dichtgummis sind neu (gibts als Set).
Nun, nach etlichen Km (2-3 tkm) ist an der linken Bremsscheibe nur etwas mehr 50% der Bremsfläche, also ein äusserer Ring blank, innen rostig. Spasseshalber mal die Beläge von innen nach aussen getauscht. (nach vielleicht 1.000km). Erst wars komplett blank, dann wieder nur der äussere Ring.
Frage: Ist der Bremssattelhalter verschlissen ? Also zuviel Spiel für die Führungsbolzen ?
