Motoreelktronik spinnt
  • Hallo liebe 80er Fans,
    mein Audi 80 B4 Avant 2,0 ABK Automatik mit Gasanlage zieht an manchen Tagen im lauwarmen Zustand nicht mehr, egal ob auf Gas oder Benzin.
    Ist der Motor kalt, läuft er sehr gut.
    Dann nach ein paar Kilometern zeigt der Momentanverbrauch beim Beschleunigen nur noch zwischen 8 und 18 Litern an, wo er sonst 50 Liter nahm.
    Ich mache dann den Motor aus und fahre wieder los und der Motor zieht wieder völlig normal.
    Manchmal hilft aber auch das Abstellen des Motor nichts mehr. :dash:
    Dann nach vielleicht 10 Minuten läuft er wieder einwandfrei.
    Auch auf der Autobahn läuft knapp 200 km/h, wenn ich dann nach 2 Stunden wieder ein Pause mache, kann es sein, dass er nicht anspringt.
    Den Luftmengenmesser habe ich schon getauscht.
    Und die Werkstatt im Dorf findet den Fehler nicht.
    Was könnte es sein?
    Liebe Grüße und Danke für die Hilfe!!
    Kay :)
